Allora, io ho finito, la procedura si è dimostrata più complicata del previsto.
Dopo aver trovato superficie piana con livella, ho fissato tra quest'ultima ed una scatola un righello, sul quale ho trovato il baricentro (quasi al centro della
Poi ho fissato le pale con lo scotch e con uno stecchino le ho appoggiate ai due bicchieri. Ma invece di pensare a bilanciarsi le pale cercavano di mettersi al centro dei bicchieri, dove le due circonferenze risultano parallele tra loro. Allora ho costruito un veloce bilanciere in Lego
. Vedi Bandit?Tu hai una definizione di 0.1mm, io invece ho una definizione massima di 0.5*0.5*0.3 cm, ma alla fine costruisco anch'io
Comunque era ancora troppo impreciso, infatti non ho capito molto come erano, alla fine le ho lasciate come prima, probabile che vadano bene.
Bello il bilanciatore di Bandit, ha molto stile
