Vecchio 27 giugno 11, 17:34   #1 (permalink)  Top
Elenciu
Data registr.: 27-06-2011
Residenza: Ferrara / Bologna
Modifica alimentatore enermax active pfc
ciao a tutti.
volevo modificare il mio alimentatore enermax vecchio per usarlo come alimentatore da modellismo.
Ho iniziato e ho fatto forse una cretinata da qualche parte perchè preso dalla furia di farlo il più pulito possibile, taglia qui taglia là... adesso si accende e da tensione per 3 secondi.... poi va in protezione.
Come ho detto nel titolo, è un active pfc, quindi ha un circuito che controlla separatamente i 3.3 5 12v1 e 12v2 ( 4 canali)
questo il datasheet del controller.
http://www.siti.com.tw/product/spec/Power/PS223.pdf
in pratica vorrei capire come fare in modo che resti acceso... poi in un secondo momento magari come stabilizzare i 12 volt. (che dalle primissime prove fatte reggeva con 2 lampade h7 (anabaglianti) e 2 t5t (le posizioni) da macchina a 12.01 volt sul canale 12v1. (misurati con il tester)
poi ho tolto il sensore temperatura per far andare sempre le ventole al massimo (e collegati i fili a ponte, ma sia così che aperto non va)
non so dove andare a parare per ripristinarlo.
Grazie in anticipo.
Elenciu non è collegato   Rispondi citando
