Vecchio 27 giugno 11, 16:34   #30 (permalink)  Top
marste881
L'avatar di marste881
Data registr.: 05-08-2010
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
il problema di queste batterie cinesissime e a basso costo (almeno a quanto è successo a me) sono gli c di scarica, che non sempre corrispondono effettivamente a quelli dichiarati
e con questa zippy ci ho buttato un l-39 a ventola perchè mi è morta la batteria in volo e l'atterraggio te lo puoi immaginare. la batteria era 2500 30c, quindi 75 amp, il jet assorbiva max 50 amp ... poi non sò se è stato un caso.
un'altra volta una batteria turnigy era collegata internamente al contrario, io non l'ho controllata e puff ho bruciato esc e caricabatterie .... procurati un tester e controllale prima di attaccarle, te lo consiglio ...
Ah ho capito.. boh... io ho comprato parecchio da HK, e non ho mai avuto problemi, sarà fortuna mia o sfiga tua..
In ogni caso ti ringrazio per avermi avvertito di queste cose che terrò sicuramente in considerazione nel prossimo acquisto.!
Continuando con il funjet.. Qual'è il peso "massimo" di batterie che si possono montare per non aver problemi di bilanciamento e di volo?
marste881 non è collegato   Rispondi citando
