Vecchio 27 giugno 11, 14:48   #5 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da emiemi Visualizza messaggio
Ottima spiegazione romoloman! Grazie mille.
Devo realizzare, per scopi (auto)didattici, un quadricottero a partire dalla scheda di cui sopra (per niente adatta allo scopo lo so). Considerato che attraverso quel regolatore devo alimentarci la Beagle che è un po costosa preferisco non rischiare.
Le specifiche della Beagle consigliano come alimentatore da muro il seguente
Digi-Key - T450-P5P-ND (Manufacturer - DPS050200UPS-P5P-SZ)
Quello che devo fare io è realizzare un alimentatore a partire dalla batteria
con quelle stesse caratteristiche, senza fare danno, da qui la necessità di un convertitore DC-DC.
Grazie ancora ad entrambi.
premesso che per un quadricottero quella è una board ultradimensionata a tal punto da essere addirittura inutile, non credo sia un problema alimentarla con il circuito da 3A indicato da il_Zott o addirittura direttamente con i bec dei regolatori.
Su un quadricottero non hai carico dovuto ai servi, quella board dovrebbe consumare intorno ai 1.5A aggiungici 3 giroscopi, i GPS la ricevente, arrivi a 2A... metti in parallelo due BEC dei 4 ESC con due diodi schotty a protezione e ti ritrovi tranquillamente con almeno 4A in tutta sicurezza..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
