Vecchio 27 giugno 11, 12:55   #2 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da effelle Visualizza messaggio
Non posso fare l'edit del mio precedente messaggio quindi correggo qui le inesattezze del precedente messaggio relativamente all'inversione dei canali della ricevente: se sul canale 1 connetto il servo dello sterzo posso girare a destra e sinistra utilizzando il comando normalmente utilizzato per andare avanti e indietro. Sul canale due comunque la macchina non va indietro. Quindi il problema potrebbe essere benissimo il modulo regolatore del motore (ELECTRON CHANGE SPEED 3870 P160A).
Aiuto, non ne vengo fuori...
ciao, in genere se la macchina non va piu indietro significa che l'esc è parzialmente danneggiato o banalmente si è spostato un po in avanti il trim del gas quindi facendo tutto freno l'esc non entra in modalità retro perchè non "sente" il comando completo. Se il modello andava avanti e retro invertendo i canali della radio, ossia posiziondo la spinetta dell'esc nel canale 1 al posto dello sterzo significa che l'esc è integro e quindi è un problema di settaggio come descritto oppure un problema di radio, francamente molto raro (al limite con un reostato danneggiato il modello va a scatti, ma va).
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
