Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 26 giugno 11, 23:41   #1769 (permalink)  Top
moscaleras
L'avatar di moscaleras
Data registr.: 18-10-2008
Residenza: palermo
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Forse non avete capito....
QUALUNQUE SISTEMA 2,4 Ghz (Futaba, Spektrum, corona), per realizzare il sistema della trasmissione, ha un integrato che esegue un programma... CHE SIA UN MODULO O UNA RADIO con modulo integrato!!!!
Quindi, eseguendo un programma, potenzialmente qualunque sistema 2,4 Ghz potrebbe incorrere in un BUG che la blocca!!!!
In questo caso il firmware buggato non era della radio DX8 ma del modulo TX presente al suo interno... per questo abbiamo dovuto mandarla in assistenzae adesso dopo l'aggiornamento i 400m minimi li raggiunge??!!!!!
Aggiungo: Ormai tutte le riceventi e le trasmittenti hanno un integrato con un programma che devono eseguire... che sia la in 2,4 Ghz che in 35-40 Mhz....
Quindi tutti i sistemi hanno potenzialmente le possibilità di incorrere in un problema di software e, quindi, di bloccarsi!!!!
ma già ti è arrivata? hai provato se a distanza ti sgancia? e hai provato,dopo l'aggiornamento,le ar 6200??
moscaleras non è collegato   Rispondi citando
