Vecchio 26 giugno 11, 11:27   #3 (permalink)  Top
axel83aerei
L'avatar di axel83aerei
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: torino
Se posso darti un consiglio, il Bajojet sicurante e' eccezionale ed alla fine riesci a volare con la motorizzazione del Fun jet naturalmente non al massimo delle prestazioni, esempio di configurazione;
Funjet Het 2w 20 con esc 85A 4 celle Lipo da 2500 elica 4,75 X 4,75 vai fortissimo penso al max delle prestazioni.
Bajojet Het 2w 30 con esc 120A a 6 celle 3000mah e vai fortissimo, puoi usare anche la motorizzazione del Funjet indicata sopra ma non sei al max delle prestazioni.
Arriviamo al dunque come prima esperienza il Bajo vola benissimo pero' metti in conto almeno 500 euro per andare bene ma non fortissimo invece il Funjet che sia il normale rinforzato o L'Ultra magari con 300 euro max vai fortissimo per andare fortissimo con il Bajo metti in conto 650 euro percio' magari puoi prendere in Fun jet inizialmente al massimo se ti piace lo stile di guida poi passi al Bajo!!!
Comunque se vai su flymodelcomponets.it di indica tutte le motorizzazzioni possibili sia per uno che per l'altro sotto la categoria Pylon racer--ciao
La potenza e' nulla senza il controllo
axel83aerei non รจ collegato   Rispondi citando
