Vecchio 26 giugno 11, 02:08   #1 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
[AC 2012] N°11 : Virgin Galactic
Bon... Dopo la scelta, inizio a presentarlo!!!!
Il Virgin Galactic è una composizione (un progetto) che ha un unico scopo: il turismo spaziale....
L'idea è quella di portare una navetta spaziale in quota con un aereo normale e, una voltà lì, accendere il motore a razzo per raggiungere lo spazio!!!!
Quindi, alla fine, io dovrò costruire 2 modelli:
Il White Knight 2 che sarebbe l'aereo che ha il compito di trasportare ad alta quota la navetta
Lo SpaceShip2 che è la navetta dotata di un motore a razzo per raggiungere lo spazio
2 brevi parole sui 2 aerei e sulle mie intenzioni di costruzione:
White Knight 2
Come potete vedere dalle foto, sono come se fossero stati messi insieme 2 aereo uguali...
Composto da 2 fusoliere uguali con doppia coda tradizionale e propulso da 4 motori Jet
i 4 motori Jet ho visto che posso realizzarli con 4 EDF 55 che, con rapidi conti, riuscirebbero a darmi una spinta totale di circa 1200-1300 grammi
Per il resto, a parte il fatto che devo realizzare 2 fusoliere uguali, non è di particolare difficoltà!!!!
SpaceShip2
Propulso da un motore a razzo, dovrebbe portare nello spazio i suoi passeggeri e rietrare nello spazio cambiando letteralente la sua forma: le 2 code di cui è composto si girano e si alzano fino a 90 gradi e servirebbero a stabilizzare il rientro nella atmosfera terrestre....
Nel mio modello, dovendo cercare di risparmiare più peso possibile, non farò questo sistema e non penso di dotarlo di un motore... In compenso penso di dotarlo di 2 servi e di una ricevente per fare un volo planato per farlo atterrare...
Dopo una breve descrizione, ora inizio a parlare delle difficoltà da superare:
1° problema: realizzare dei trittici decenti (2 su 3 ho già la base quindi è qusai risolto)
2° problema: realizzare una struttura estremamente leggera e, allo stesso tempo, fare l'unione tra le 2 fusoliere molto robusta
3° problema: Metodo di smontaggio per il trasporto (molto probabilmente 2 ali esterne, ala centrale e 2 fusoliere)
4° problema: fare una ricopertura molto bella ()
5° Problema: Colorarlo come quello vero!!!!!!
Ha già... foto:
N°11 : Virgin Galactic-virgin-galactic-04.jpg   N°11 : Virgin Galactic-virgin-galactic.jpg   N°11 : Virgin Galactic-virgin_galactic-large.jpg   N°11 : Virgin Galactic-flightglobal.jpg
Ultima modifica di BBC25185 : 26 giugno 11 alle ore 02:13
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
