Discussione: Che fareste voi??
Vecchio 25 giugno 11, 20:26   #11 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
La semplice perdita di segnale dopo circa una ventina di metri con antenna tutta alzata .Il tecnico mi ha assicurato che mi sbagliavo perchè a lui con antenna tutta chiusa e con la rx funzionante a detta sua si era allontanato di circa 50mt senza avere problemi.Percarità forse è colpa pure mia perchè ho omesso di dire che se non si muovono i servi o il motore il difetto non si nota ma mi sembrava scontato.Per fare delle prove ho cambiato modulo(di una mio amico),quarzi,riceventi ma niente sempre uguale,poi alla fine ho preso la tx del mio amico che ha la mia stessa frequenza e a lui funziona tutto ho messo il mio modulo nella sua tx e continuava a funzionare tutto.Il tecnico mi ha messo addirittura gratis una modulo tx solo perchè un aletta era spezzata,mi ha messo in una busta le tre rx non funzionanti e quella funzionante a parte,che per di più era anche nuova di pacca visto che la avevo presa tre giorni prima perchè imputavo il problema alla rx e mi aveva assicurato che il problema era nelle rx.Ora mi ritrovo al bivio di non saper che fare,percarità un errore umano può capitare a tutti succede anche a me a lavoro però magari fare un pò più attenzione a chi come me si trova a 400km dal laboratorio di assistenza e non può permettersi di fare avanti e indietro
Effettivamente non saprei se chiamare ancora tecnico il Tuo interlocutore: basta mettersi con un oscilloscopio sull'uscita della radio e quindi ingresso del modulo Tx, per verificare se realmente la radio pilota il modulo (giacchè dici di aver cambiato modulo prendendo quello di un amico e pur così continua a non funzionare).
Cmq. prendendo per buono anche le prove del fantomatico tecnico che dice che a lui funziona (a questo punto mi chiedo da cosa l'abbia visto, spero che, come dici anche Tu, abbia collegato dei servi alla rx ...), posso concludere, con ampi spazi di errore (però), che potrebbe essere un falso contatto e/o saldatura fredda che ingarbugli le cose sporadicamente.
Ti suggerisco perciò di aprire la radio e con lente di ingrandimento osservare connettori e saldature a ritroso partendo dal connettore deputato all'innesto del modulo Tx.
In caso trovi qualcosa potrai fare macro foto e postarcele per vedere come consigliarTi di proseguire oppure come trovare in zona un pilota disponibile e capace ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 giugno 11 alle ore 20:33
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
