Vecchio 25 giugno 11, 17:52   #1 (permalink)  Top
elbarto88
L'avatar di elbarto88
Data registr.: 01-03-2011
Invia un messaggio via MSN a elbarto88
Exclamation Assistenza Raptor 50...
Ciao a tutti, ho due domandone allora la prima è: ho sostituito i n seguito a una rottura uno dei 2 trinagoli dell' elevatore e volevo chiedervi se la parte superiore, quella che va collegata al piatto oscillante la debbo "spingere" con forza dentro la uniball e debbo svitare la stessa e poi infilarla?
Domandone due: ho sostituito l albero dello starter perchè mi si era consumata la testa e la boccolina di avviamento spesso saltava e mi sono accorto che la frizione mi sembramolto consumata inquanto è tutta lucida lucida e si vede solo il metallo sotto (mi sembrava più porosa e ruvida una volta) quindi per sicurezza la cambio e volevo sapere: debbo cambiare anche la campanda metallica della frizione? Nelle istruzioni dice di mettere un anello tra frizione e campana, vi risulta?
Spero di essere stato abbastanza chiaro e ringrazio chi mi vorrà aiutare.
elbarto88 non è collegato   Rispondi citando
