Vecchio 25 giugno 11, 00:16   #3 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Archimede no!!!
Un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso cerso l'alto pari al peso del volume del liquido spostato
Ora tu hai un cilindro raggio 60cm (diam 120cm ) lungo 50cm (500 mm) più che un tubo dalle misure cha dai sembra un disco volante largo 1.2m e alto mezzo metro, per cui bello grande.
Ad ogni modo il suo massimo volume sarà area di base per altezza (poi se hai sbagliato le misure puoi rifarti il conto)
Area = quadrato raggio per pigreco
A= r^2 * pi = 60*60*3.14=11304 cm2
Volume Area di base per altezza
V= A * h = 11304*50 = 565200 cm3 = 562 dm3
Ora stimiamo che tu lo immerga in acqua vuol dire spostare al massimo 565litri
Quindi prima che affondi completamente sotto il pelo dell'acqua il peso complessivo (peso cilindro + carico) deve superare i 565Kg
Io la so così
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 25 giugno 11 alle ore 00:21
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
