Originalmente inviato da terminator7 Ciao,
io ho il fumogeno su uno yak54 2.25mt con dle55 e scarico aspower.
ho dovuto mettere la serpentina per preriscaldamento.
la pompa skywriter e' azionata proprio al minimo altrimenti il motore si affoga.
Comunque un leggero calo si avverte.
Serbatoio da 500cc con 3 tubi riempito per 3/4 per non gravare troppo sul peso.
il liquido ho quello della power box, pero' mi fumava poco.
allora ho fatto un mix che fuma molto meglio:
1 litro di power box
1 litro di petrolio bianco
1 litro di olio di vasellina. |
Io ho realizzato un impianto fumogeno con uno scarico a barilotto, una pompetta con mandata fissa gestita da un interruttore elettronico e di fumo ne fa abbastanza.
In pratica sul barilotto, sul lato posteriore ho saldato il tubetto della presa di pressione per i motori glow strozzandone l'uscita per far defluire poca soluzione.
Come soluzione uso gasolio e vasellina al 50%...devo provare ad aggiungere un po di olio meccanico (quello rosso).
Il motore è un 32cc su uno yak54 con a.a. da 180 cm.
Ora vorrei qualche dritta su come realizzare un impianto fumogeno su un motore glow da 10-12 cc.
Se spruzzo la soluzione nella marmitta corro il rischio che venga risucchiato nul serbatoio miscela con la presa di pressione o mi sbaglio?
