Vecchio 23 giugno 11, 19:45   #4940 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
[QUOTE=cbrseicento;2651006]
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
domanda: ma la colla al silicone dove l'hai presa? io ieri ho cercato in 2 negozi di elettronica ma nessuno da cosa sia
Devi cercare nelle ferramenta o nei Briko center.
però ho preso un tubo di colla al silicone bianco,per intenderci il tubo è il classico che si usa con la pistola,non ho trovato nulla a modo di dentifricio...
A parte la scomodità di utilizzarlo (e di aprirlo per usarne così poco) va bene lo stesso.
Puoi anche optare di rivestire l'esc con guaina termorestringente e fissarlo con un buon biadesivo spugnoso. La guaina deve lasciare libere le saldature per il motore, mentre puoi ricoprire i fili di alimentazione e quello del segnale.
Non consiglio il biadesivo direttamente sui finali dell'esc senza guaina, perché il calore potrebbe fonderlo.
Per evitare l'uso della guaina ho preferito usare sigillante al silicone che tiene molto bene il calore.
N.B. Il sigillante pesa. Sotto l'esc io ne ho usato pochissimo alle due estremità e niente al centro (per limitare l'apporto di peso), mentre sul convertitore ho un po' paciugato mettendone decisamente troppo, ma non tutte le ciambelle riescono col buco.
Nota.
Su helifreak e nei blog si moltiplicano le guide tipo la mia, ma nessuno si occupa della programmazione dell'esc o di riferire il setup utilizzato.
Io non sono ancora sicuro di aver postato un giusto setup dell'esc, quindi attendo riscontri da te e firedragon.
il portabatterie astroid per le 320,ci entreranno le thunderpower?
No, non entrano. Forse aprendolo sotto, ma se lo fai poi le Hyperion scappano. Per le thunder power meglio il velcro.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
