Vecchio 23 giugno 11, 16:24   #4 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Dal sito Castle Creations:
PWM stands for Pulse Width Modulation. The speed controller uses PWM to control the power going to the motor. The controller breaks the current going to the motor into separate pulses that occur about 13,000 times per second. The percentage of the pulse that is on power compared to the part of the pulse that is off power determines how much power the motor sees. An oversimplified example is that if 50% of the pulse is on and 50% is off, the motor sees 50% power.
In pratica la PWM frequency è la frequenza con cui il regolatore manda l'impulso di potenza al motore
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
