Vecchio 23 giugno 11, 00:28   #10 (permalink)  Top
vas212
Data registr.: 23-06-2011
Residenza: Cosenza
Salve, ho letto solo le prime 21 pagine di questa discussione.
Ho un avvitatore a batterie 12v, con batterie scariche, che vorrei collegarlo appunto ad un alimentatore pc.
Sono in possesso di vari alimentatori atx e at da 300W, 250W e 500W.
Ho raggruppato in un unico fascio tutti i cavi gialli(12v) e in un altro tutti i cavi neri(le masse),questo lavoro l'ho fatto con tutti gli alimentatori in questione.
Poi ho collegato l'avvitatore attraverso dei mammut, collegato a massa il power-on(cavo verde) e dato alimentazione.
Gli alimentatori da 250 e 500W, credo che vanno in protezione, perchè finchè non do gas con l'avvitatore funzionano, ma al momento del gas si spengono o cmq si sente un accenno di partenza dell'avvitatore (che però non ruota).
Mentre con l'ali da 300W, a volte va e a volte non va, mi spego meglio: a volte l'avvitatore gira, pero appena lascio il grilletto e vado per ripremerlo, l'alimentatore va in protezione; altre volte ho gli stessi sintomi come nel 250W; (cmq almeno qnd l'avvitatore funziona, funziona finchè do gas)
Su quest'ultimo alimentatore (300W) ho fatto la modifica dello zener (solo su questo ho individuato le piste, sugli altri è un casino), senza nessun risultato, è sempre la stessa cosa.
Ho letto che bisogna collegare a massa anche il cavo grigio ovvero il power-good per evitare la protezione, è vero?
Prima di postare foto dell'alimentatore e veder se ho fatto la modifica in modo corretto, domando se il mio progetto atx-avvitatore può funzionare in qualche modo.
Se la modifica dello zener è eseguita in modo corretto, l'avvitatore dovrebbe funzionare?
vas212 non è collegato   Rispondi citando
