Vecchio 22 giugno 11, 19:50   #1 (permalink)  Top
marionarda67
Data registr.: 14-10-2005
Trasformare os91fs/P in normale.
Salve
Dopo varie prove, consigliate anche dal forum in un'altra disqussione, ho
deciso di provare a convertire il mio Os 91fs/P in senza pompa, dato
che il regolatore di pressione e' partito.
Non sapendo bene come fare, ho letto un po' di cose, anche da
questo forum, ma non ho le idee molto chiare quindi mi rivolgo a voi
per un aiuto.
Nella mia ignoranza meccanica pensavo di procedere in questo modo:
1) Tolgo la pompa e chiudo la presa di pressione sul tappo del carter;
2) Elimino tutte le parti del regolatore di pressione, e uso il suo tappo con le viti
e un po' di sigillante per tappare il regolatore.
3) Attacco l'arrivo della benzina dal serbatoio, dove vi era l'arrivo dalla
pompa.
Mi chedo funzionera' ?
Oppure come ho visto su un forum sul tappo che uso per
chiudere il regolatore, devo installare una presa di pressione che arriva
da dove ?,nella foto non si capiva, se dal carter o da altra pompa? bo?
Se sapete darmi una mano grazie in anticipo.
marionarda67 non รจ collegato   Rispondi citando
