Originalmente inviato da Fabio1969 Ciao,
e' successo anche a me che le masse della frizione si siano allargate.
Io ho risolto smontando il motore dall'ely e stringendo le masse con una chiave a pappagallo (mettendo nella parte interna delle masse degli spessori da 1mm circa per evitare che le masse si deformino troppo).
Io volo usando l'idle up e non ho avvertito problemi particolari, al momento non ho ancora dovuto cambiare la frizione.
Non ho capito il tuo dubbio sullo spegnimento dell'ely in volo: il motore girando fa allargare la frizione che quindi aggancia la campana, al piu' puo' succedere che scendendo di giri quando atterri la frizione non stacchi, ma questo in ogni caso non spegne il motore.
Spero di averti aiutato.
Fabio |
Grazie dei consigli Fabio. Proverò anche io in idle per vedere cosa succede. Anche se comunque ho deciso di sostituirla quanto prima per sicurezza. Può darsi che oltre un certo limite di dilatazione non si può ripristinare del tutto lo suo stato originario ottimale.
Riguardo al motore, pensadoci hai ragione, non può spegnersi.
