Originalmente inviato da Heliman Grazie Vortice. Anche se prima che leggessi la tua risposta, ieri l'ho stretta e poi l'ho provata e stranamente funzionava! Ho fatto una prova con un volato tranquillo, non so quanto poi durerà. Magari se inserisco lidle e sto sempre a manetta si riallarga....
Qualora dovesse accadere può spegnersi l'eli in volo secondo te?
Inoltre per cambiare frizione bisogna smontare la ventola sopra. Tu che sistema usi per tenere fermo l'albero motore? Mi hanno detto che esiste anche un attrezzo apposta. |
Ciao,
e' successo anche a me che le masse della frizione si siano allargate.
Io ho risolto smontando il motore dall'ely e stringendo le masse con una chiave a pappagallo (mettendo nella parte interna delle masse degli spessori da 1mm circa per evitare che le masse si deformino troppo).
Io volo usando l'idle up e non ho avvertito problemi particolari, al momento non ho ancora dovuto cambiare la frizione.
Non ho capito il tuo dubbio sullo spegnimento dell'ely in volo: il motore girando fa allargare la frizione che quindi aggancia la campana, al piu' puo' succedere che scendendo di giri quando atterri la frizione non stacchi, ma questo in ogni caso non spegne il motore.
Spero di averti aiutato.
Fabio
