Discussione: Spektrum Dx8
Vecchio 21 giugno 11, 22:41   #1688 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Ma come mai, a qualcuno succede sempre il disastro e non funziona mai mentre a qualcun altro, invece, funziona benissimo come al sottoscritto????
In altre parole, sicuro che sia colpa della radio spektrum????
Racconto una storiella:
Modello con fusoliera in fibra e ali in balsa ricoperto
2 servi hitec per la coda, regolatore Jeti 30A a spazzole con speed 480, 2 servi Tower Pro sulle ali... RX Jeti 5 Ch 40 Mhz.....
Interferenza, perde il segnale.... viene giù e si distrugge....
Che ricevente di merda.... mi ha perso il segnale....
Va bhè... ora faccio il serio: Graupner R16 Scan 40 mhz.... una signora RX....
Non è possibile... anche quella una ricevente di merda... di nuovo è venuto giù
Per farla breve???? Il difetto erano i 2 servi Hitec che, per motivi sconosciuti, causavano interferenza.... sostituiti con altri 2 servi, il modello non ha più preso una interferenza....
Questo per dire che, prima di dire che era la radio a non funzionare, meglio prima controllare bene l'elettronica....
non e detto che nub3rs per quanto riguarda l'avionica non sia apposto.
io ho distrutto due volte un 450,la prima volta a fine aprile e sono maniacale
sia dal punto di vista componentistica che cura.
ebbene dopo la prima buca ho controllato"come se non lo avessi fatta altre volte"
decine di volte al banco per capirne qualcosa sulla causa.
be la cosa non si e' mai ripetuta,ok lo metto in volo.
be dopo una 15 di voli,in concomitanza dell'ultimo bollettino spektrum,
bum un altro buco.
be la ricevente e una AR6100e e si e' praticalmente sconnessa in volo
con passo tutto negativo"come da binding da fermo" e con l'inerzia dei ben
3000 giri rotore e' venuto giu da una altezza circa di 10 metri come un proiettile.
che devo aggiungere?
a si che HH non risponde alle mie e_mail,attendo ancora un giorno e poi le
giro in usa.
e che cazz.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
