Originalmente inviato da hardyheron Salve a tutti, vorrei un chiarimento sul calcolo del baricentro in un tuttala. Come da titolo sto utilizzando il programma CG Locator e tra i parametri mi chiede la misura della corda alla radice, la lunghezza della semiala, la corda di estremità, l'angolo di freccia dal bordo di entrata ed un coefficiente k che dipende dal tipo di profilo. Il mio dubbio sta nella misura della corda alla radice, in pratica, avendo una "fusoliera" che segue il profilo dell'ala ma mancante della bordo di entrata perchè vi è collocato il motore, devo prendere la mezzeria dell'ala intera come corda alla radice oppure devo partire dalla parte in cui comincia il bordo d'entrata? Per essere più chiari vi allego un disegno in pdf con le misure... devo scegliere la soluzione A o B  ? Perchè nel primo caso il range del baricentro va da 238 a 250 mm. dal BE nel secondo caso da 224 a 235 mm. |
Ciao.
Non ho CG locator ma considerando il "caso A" con le misure che hai dato ho provato con i 2 programmini che uso di solito e io non andrei oltre i 220 mm dal vertice dei BE; sicuro che non ti abbia dato la distanza del "fuoco" a cui poi va applicato il margine statico???
Ciaoooooooooooo
Andrea Sacchetti
