Vecchio 18 giugno 06, 17:15   #2 (permalink)  Top
edofly
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
La tua batteria è composta da tre celle collegate tra loro in serie.
Ognuna di queste celle, per non rovinarsi, deve avere un voltaggio compreso tra i 2.75V e i 4.2V.
Queste 3 celle chiaramente devono avere tra loro tutte lo stesso voltaggio.
Se una o più celle hanno un voltaggio più basso o più alto delle altre, quando il pacco sarà scarico (mai meno di 8.25V) o carico (mai più di 12.6V) le altre celle saranno o troppo cariche, o troppo scariche.
Se per esempio una cella è più carica delle altre di 0.6V, quando il caricabatterie caricherà la batteria avremo come risultato un pacco batterie caricato a 12.6V con due celle aventi voltaggio di 4 volt(e queste non si rovinano) e una cella a 4.6V (questa si rovinerà perchè il suo voltaggio massimo deve essere 4.2V). Stesso discorso per il pacco scarico: il voltaggio delle tre celle non sarà uguale ma ci sarà una cella più carica delle altre due; quindi con un voltaggio totale di 8.25, avremo due celle a 2.55V (che si rovineranno) e una a 3.15 (che non si rovinerà)
Se noti una differenza significativa di voltaggio tra le celle (minimo 0.1V), vuol dire che il tuo pacco è sbilanciato.
Potrai quindi provare a bilanciarlo;
-o con un bilaciatore collegandolo all'apposita spina (se presente sulla batteria)
-o tagliando il termorestringente e caricando una cella alla volta.
Il cut-off del regolatore comunque è sempre meglio tenerlo un po' più alto di 8.25V; con una batteria a tre celle lipo, è meglio impostarlo a 9V.
Ti consiglio però prima di documentarti bene sui danni e pericolosità delle celle lipo
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
