Vecchio 20 giugno 11, 13:47   #3 (permalink)  Top
eurofly87
L'avatar di eurofly87
Data registr.: 12-05-2010
Residenza: castiglione del lago(PG) londra (de solito)
Originalmente inviato da kappa400 Visualizza messaggio
Ciao,allora per il mini titan anche io avevo tribolato un po' con la coda.la cinghia non deve essere troppo tesa,per intenderci fai in modo che toccandola con le dita ci sia la possibilita ' che si schiacci un po'.altro problema del titan sono i giri motore.fai un buon settaggio con zero passo a centro stik e motore che gira a circa l'80%,vedrai che sara' molto piu' stabile e anche la coda funzionera' meglio.se poi continuera' a girare lentemente hai il gyro troppo basso di sensibilita' se viceversa sbacchetta nervoso hai la sensibilita' troppo alta.fai attenzione anche al montaggio giusto della cinghia a dei palini di coda e poi......buoni voli
la cinghia è a posto .. mi sembra vada bene cosa.
ho IMPOSTATO:
THRO CURVE L 000.0%
1 44.5%
2 72.0%
3 80.0%
H 80.0%
PITCH CURVE :
ha una sensibilità che va da - 4 a +7
L 25%
1 40%
2 50%
3 67%
H 71%
N.B -_ NON DISPONGO DI UNA LIVELLINA SUL MISURATORE DI PASSO.. QUINDI MI ARRANGIO CON QUELLO CHE HO AL MOMENTO.
.. i palini di coda li ho stretti bene .. provando a dare passo sembra un po meglio fino a metà stick o poco meno .
altra cosa : ho il gyrosens in radio impostato cosi
STATE ACT
UP RATE NOR 057
DN RATE AVC 040
MODEL GY
il gyro è un 401 dell futaba.
devo alzare i valori ?
eurofly87 non è collegato   Rispondi citando
