Vecchio 20 giugno 11, 10:35   #2 (permalink)  Top
kappa400
L'avatar di kappa400
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: lodi
Ciao,allora per il mini titan anche io avevo tribolato un po' con la coda.la cinghia non deve essere troppo tesa,per intenderci fai in modo che toccandola con le dita ci sia la possibilita ' che si schiacci un po'.altro problema del titan sono i giri motore.fai un buon settaggio con zero passo a centro stik e motore che gira a circa l'80%,vedrai che sara' molto piu' stabile e anche la coda funzionera' meglio.se poi continuera' a girare lentemente hai il gyro troppo basso di sensibilita' se viceversa sbacchetta nervoso hai la sensibilita' troppo alta.fai attenzione anche al montaggio giusto della cinghia a dei palini di coda e poi......buoni voli
HK-500.trex500trex600..il bestionedtmodel500..il baronetto.....tutti gli altri, che Dio li abbia in gloria aeolian500:non compratelo
kappa400 non รจ collegato   Rispondi citando
