Vecchio 18 giugno 11, 14:36   #6 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
Premetto che parliamo dell’aliante che utilizzo ogni fine settimana ed in ogni situazione, che uso per fare acrobazia estrema sottopendio (una sorta di mini-blade peso piuma tutto fibra)
Premetto che mi sono limitato a sostituire solo la ricevente passando da una Graupner R16scan in 35MHz ad una Futaba R6008HS 2.4GHz
Premetto che, per i ridotti spazi della fusoliera, le due antennine della nuova ricevente rimangono purtroppo distese parallele dentro la fuso (è in fibra, con due piccole striscie in carbonio di rinforzo), e la batteria che uso è solo da 800mah che spremo sempre all’ultimo (nel caso in questione rimanevano circa 250mah, ma tutto era in funzione dopo il fattaccio).
Premetto che l’aliante è equipaggiato con quattro servi Hitec HS56HB dal consumo minimo, e che da quando ho messo su la RX Futaba ho un consumo mooolto maggiore (400mah ca ogni 1h di utlizzo)
Insomma, secondo volo con ricevente in questione e con una Futaba T12FG con modulo TM14 (più di 1000 euro di “orologeria”), dopo varie acrobazie un po’ estreme a ridosso del pendio, a 50 mt. da me morte totale del segnale, mi limito a guardare l’aliante che da solo (ca 2 sec. di ..."impotenza") fa tre loop per poi schiantarsi a terra (nemmeno troppi danni grazie alle viti in plastica, ala in fibra spezzata su una punta e bottata sull’altra estremità). Trovo tutto acceso, tutto risponde ai comandi, tranne un alettone/servo che rimane bloccato a picchiare….vai a capire se è il servo che ha causato il problema o è la conseguenza della botta. Fatto sta che in volo nulla rispondeva!!!
PERCHE’ ???..........ho tantissime ore volo con questo aliante e fatte con Graupner…..vero la questione dei 90° delle antenne Futaba, vera la presenza di un po’ di carbonio…..ma in condizioni ben peggiori con le Orange Futaba Clone con antenne incorciate ed altro di peggio, ho volato a distanze notevoli senza mai avere problemi
se le batterie da 800mah sono le ministilo, possono essere la causa del problema, più della posizione delle antenne, prova con strumenti adatti se la tensione scende quando i servi vanno sotto sforzo, usa lipo col regolatore oppure delle stilo di buona qualità
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
