Ciao,allora,uno porta l amiscela al carburatore e lo devi attaccare al pendolino,uno e' quello di troppo pieno (che va alla presa di pressione) e ci devi attaccare un pezzo di tubetto rivolto verso l'alto,e l'ultimo e' quello di svuotamento/riempimento,e anche a quello ci attacchi un pezzetto di tubo che va verso il basso.
Il pendolino lo fai lungo in modo tale che rimanga a circa 1/1,5 cm dal fondo del serbatoio (occhio che si muova libero),mentre gli altri due fai in modo che rimangano a pochi mm dalla parete del serbatoio (ma senza toccarlo altrimenti si tappano).
Spero di essere stato chiaro.
