| massa
Grazie a CIIP e Longiano.
Longiano il tuo suggerimento va benissimo, ma ho gia fatto come dice CIIIP.
Ho tagliato col dremel un po della scatoletta tanto per cercare di entrare un po dentro poi ho cercato di scalzare con la punta del taglierino la plastica vicino la massa, tanto mettere piu maglia a disposizione per il saldatore. Ci ho arrotolato un bel po di filo e con un bel saldatore da 100W ho fatto una saldatura tutt'intorno.
Quella zona è rimasta abbastanza rigida e , credo, dovrebbe funzionare.
La scintilla c'è...quindi penso che dovrebbe andar bene. Comunque per volare tranquillo compreò una nuova centralina.
Qualcuno sa dirmi dove trovarla a un buon prezzo?
saluti e grazie dei suggerimenti
