Originalmente inviato da Tonino66 Inteso è che un settaggio approssimativo NON e dico NON và mai fatto.....ma sempre seguendo il manuale ele varie tolleranze che dà.... |
Vedi, è vero che vola lo stesso, un eli, in cinfigurazione flybar, se ha i movimenti dei servi corretti, idem gyro e servo coda, vola, poi va tutto a sx o cabra... magari non ha passo corretto ecc.
Se lo fai col beast... immagino autoimploda (dalla disperazione...)..
Siccome ci sono delle lamentele sul beast, impazzisce, deriva ecc, mi sembra doveroso e opportuno settarlo il meglio possibilie.
6° = led blu SI OTTIENE. Con un pò di prove e pazienza si ottiene. Vola lo stesso, ok, io non ci volerei...
Tu voleresti col tuo eli vero nelle stesse condizioni, cioè con un settaggio "tollerante"?
Io con te non ci verrei...
