Discussione: Aiuto Radio Futaba
Vecchio 17 giugno 11, 12:16   #2 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Posso risponderti solo per gli esponenziali però non ricordo così a priori se vanno settati in positivo o negativo....personalmente lo verifico caso per caso aiutandomi tramite lo switch dedicato al canale interessato.
In altre parole, imposti un valore di esponenziale (in positivo o in negativo) solo su una posizione dello switch che aziona gli exp/dr di quel canale (nell'altra posizione lascia il valore di default, cioè zero), poi posizioni lo stick del canale interessato in un punto dopo il neutro ma non oltre metà del fondo corsa e in contemporanea, senza più muovere lo stick dalla posizione raggiunta, azioni lo switch del canale corrispondente commutandolo fra il valore di default (cioè zero) e quello che hai impostato...ti accorgerai così quale sarà la differenza di entità nel movimento dei servi intorno allo zero e se la reattività è aumentata o diminuita (...e quindi se è corretto il valore positivo o negativo da te impostato)
Spero di essere riuscito a spiegarmi......
brigher non è collegato   Rispondi citando
