Vecchio 17 giugno 11, 10:40   #3 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da gabri87 Visualizza messaggio
P.S. le batterie sono da 7.2 volt, e il caricabatterie le ricarica automaticamente a
8.2 / 8.4 volt, e' un valore corretto o e' troppo basso ?
Gabriele
se cerchi sul forum troverai centinaia di 3d su come caricare le Ni XX
comunque le regole generali sono:
1) seguire le indicazioni che il fabbricante delle celle ( quasi ) sempre indica sulle stesse
2) se indicazioni non ce ne sono la regola generica per stare tranquilli è: caricare ad 1/10 del valore max della cella ( quindi: celle da 2000mA= carica da 200 mA ) puoi salire ad 1/5 se hai fretta ( 400mA )
3) non curarti della tensione, il cb in carica si autoregola per questa ( cosa diversa per la scarica, solitamente deve essere impostata in funzione del pacco e del tipo di celle)
4) anche le NiMh ( molto meno, comunque, delle NiCd che stanno scomparendo, il cadmio è stato dichiarato fuori legge) soffrono di effetto memoria, quindi è buona regola almeno una volta ogni 4-5 cariche, effettuare un ciclo completo di scarica ( affidandosi alla funzione che il tuo cb avrà sicuramente, nn lo conosco ) prima di ricaricare
5) le batterie vanno stoccate sempre cariche e controllate ( ricaricate ) periodicamente, se si scaricano oltre la soglia minima ( generalmente 0,9-1 V7cella per le NiMh ) possono danneggiarsi seriamente.
Simone
