Vecchio 16 giugno 11, 23:16   #6 (permalink)  Top
rotore
Data registr.: 15-06-2011
Residenza: saronno - regensburg
Le viti di cui parlo sono quei coni. Le APC hanno un foro piu' grande e nella confezione ci sono degli anelli/rondelle di precisione per adattarle a vari diametri. senza nessu anello non riesco a mettere l'elica nel bilanciatore perche' i due coni si toccano. Mettendo uno degli anelli (e solo uno puo' entrare) si monta sul bilanciatore. Apparentemente le eliche sono sbilanciate di pochissimo, con un pezzettino di nastro le ho messe a posto ma provando sul motore e' un disastro.
Ho provato anche a cambire l'alberino del motore e il supporto elica con 2 nuovi, stesso risultato.
Giuliano forse si sono un po' grandi... da una 9x4.7 sulla scheda del motore. provero' prima con la 8x5 che gia' spinge di brutto...
la 9x5 forse e' per spari a fionda
In ogni caso, la 8x5 sono riuscito a bilanciarla pratiamente in modo quasi perfetto ma montata sul motore a tentativi vedendo se le vibrazioni aumentavano o diminuivano perche0 il bilanciatore non e' cosi' sensibile. Si notano cambiamenti nelle vibrazioni solo spostando di 1,5 mm un pezzettino da 4x4 mm di scotch e' normale???
rotore non รจ collegato   Rispondi citando
