Vecchio 16 giugno 06, 18:39   #4 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da calioster
...ovvero se decidessi di collegare le batterie del pacco, avrei 6v x 1800 mA e dovrei accertarmi che il caricabatterie sia capace di erogare fino a 6v.
Ora, in altra sede mi è stato spiegato che se il caricabatterie non è capace di erogare tale voltaggio, tenta comunque di farlo surriscaldandosi inevitalbilmente, per poi decidere di passare a miglior vita.
Corrisponde a verità?
P.S.: ho controllato meglio l'apparecchio e devo precisare che dispone di quattro slot tipo mini stilo / stilo / torcia ed di uno slot per 9,5v (la pila quadrata). In merito a questo la mia domanda è: lo slot 9,5v viene alimentato a "9,5v" (in tal caso sopporterebbe eccome i 6v di cui sopra), oppure funziona diversamente (tipo 1,5v continui fino al raggiungimento dei 9,5)?
P.P.S.: grazie (per prima e per poi...)
Se il fine carica è automatico, significa che c'è un controllo sul delta Peak o sulla temperatura (il tempo è troppo lungo per pensare ad un CB temporizzato). In entrambe i casi non puoi collegare un pacco da 4,8V sullo slot da 1,2V. Analogamente su quello da 9V uscirà una corrente troppo bassa 15-20mA che si tradurrebbe in un tempo infinito per caricare una batteria da 1800mAh (160h!!). Ti consiglio comunque l'uso di un CB più idoneo alle batterie che hai. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
