Vecchio 15 giugno 11, 23:21   #2 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da FabioT. Visualizza messaggio
Scusa la mia ignoranza ma quando sono collegate così, il caricatore deve essere impostato per 4 celle? o sempre per una?
No, si imposta 1 cella. La corrente la si imposta moltiplicando per 4 il valore con cui se ne carica una. Poiché una la carico con 0,6 ampere il caricabatterie lo imposto a 2,4 ampere.
Le batterie devono avere all'incirca lo stesso grado di scarica. Io volo con timer a 5 minuti. Do una controllatina col lipo tester se sono circa alla stessa tensione, dopodiché le metto in parallelo per la ricarica. Faccio lo stesso con le 2S del Gaui 200
Originalmente inviato da silverale Visualizza messaggio
già provati i motori AeoRC ADH50 11300KV o non sono ancora arrivati?
Li sto ancora aspettando.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
