Vecchio 15 giugno 11, 21:48   #11 (permalink)  Top
Madblade
L'avatar di Madblade
Data registr.: 07-08-2010
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Tondino carbonio pieno da 2mm preso. Ma scusate una curiosita': il tondino e' molto flessibile...e' normale?
Spero che tagliandolo da piu corto risulti piu rigido perche' cosi mi sembra strano che regga un trave di coda...
Volevo anche prendere carbonio da 1mm per fare I supporti ma mi sembrava onestamente troppo flessibile. I supporti li faro' con il 2 mm.
Ma voi come avete fatto quindi per I supporti?
PS ultima cosa: lo allungo di 3 cm quindi corretto?
Tranquo ste, il tondino (se pieno e da 2mm) va benè così...ovviamente accorciato diventa più rigido. Io l'ho lasciato 20mm più lugo e mi trovo bene.
Piuttosto mi sembra un pò troppo spesso 2mm per farci i supporti...devi considerare che il fattore peso su questo modello è molto determinante (a differenza del 120sr...).
Io per i supporti mi rivolgerò (ancora una volta) alla RH; il buon lift qualche post fa ci ha dato un feedback positivo!
Madblade non è collegato   Rispondi citando
