Discussione: cavo trainer
Vecchio 14 giugno 11, 22:58   #5 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da tela Visualizza messaggio
se intendi per compatibilità del segnale trasmesso dalle diverse marche ok, ma il problema del cavo diverso non esiste , se guardi quelle nuove sono tutte con il connettore tipo cuffiette.
Qui puoi vedere molti tipi di collegamento a testimonianza, quindi, di diverse realtà di connessione tra marche differenti http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb7.htm
Di mio direi che:
1) se le due radio in oggetto godono della medesima tensione di alimentazione (diversamente quella con valore più basso dovrà fare da maestro per sicurezza ...) e,
2) assicurandosi della connessione fisica dei giusti fili con un tester (a prescindere dalla forma delle prese e dei connettori che per coincidenza potrebbero apparire uguali ma diversamente collegati),
3) soprattutto, della medesima tipologia di PPM (cioè del numero di canali codificabili con quel PPM ... generalmente lo standard base dovrebbe essere PPM8 anche per radio con meno 8 canali ...),
non vedo problemi al suo funzionamento ...
ps. il rispetto dei primi due punti sono imprescindibili per poter procedere con le prove senza far danni, mentre l'ultimo punto se non rispettato porterà al massimo ad un NON funzionamento della connessione allievo-maestro ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 14 giugno 11 alle ore 23:07
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
