help giri rotore
domanda voi usato lo 0° anche in normal? perchè io ieri ho fatto una nuova configurazione mettendo 0 gradi a centro stick,l'unica cosa che ora devo rifare la curva del gas perchè al centro ora grida come un dannato hihihi però ho il GV-1 in normal a 1600 giri mi sa che con questo motore OS 55 HX MAX 3D che ho io sono pochini 1600 in normal..
quanti giri mi consigliate per le curve sotto al governor?
normal
idle1
idle2
non vorrei fotterlo per fuori giri...
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
