Originalmente inviato da tochiro Finito e in attesa del collaudo, purtroppo il meteo continua ad essere inclemente.
Il peso in ordine di volo è di 760 grammi con batterie 2200mah.
L'aspetto è molto old-timer che è quanto volevo ottenere, seppur non proprio adatto ad un riproduzione.
D'altra parte il confronto all'americana mostra chiaramente che è piuttosto una semi-riproduzione
Si può fare decisamente meglio sotto praticamente ogni aspetto, diciamo che come primo modello in balsa da progetto personale sono soddisfatto
Metto solo alcune foto, per le altre rimando alla galleria sul sito aerodimentoso. |
E te credo che sei soddisfatto! Complimenti, veramente bellino!
Però, a prescindere se il DL sia positivo o negativo, dalla foto di confronto tra il vero ed il modello, io accorcerei (o aprireri) un po' le gambe carrello principale per farlo stare più 'seduto'.
