Discussione: Una domanda.
Vecchio 13 giugno 11, 23:14   #5 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da Clock Visualizza messaggio
Io ho cominciato con uno startset della Marklin, ma, si potrebbero usare treni di marche diverse sullo stesso percorso? Perchè ho notato che la Marklin usa una specie di "Terzo Binario" per mandare energia alle loco mentre ieri ho trovato alcuni vecchi treni della LIMA e mi domandavo se si potessero usare sugli stessi binari.
Ciao Clock, io sono un Marklinista praticamente dalla nascita, sia che siano in analogico che in digitale le loco Lima o di qualsiasi altra marca si possono convertire tranquillamente....ti posto un filmato di una conversione di una 645 proprio della Lima e con motore tipo G:
In analogico risulta un pochino complicato, devi fare un ponte di diodi e mettere un relais per l'inversione di marcia, proprio come usa la Marklin.
Per il digitale è tutto più semplice, anche nel sistema Marklin-Motorola i motori girano in continua, quindi si si limita ad installare il decoder, ho un Tigre sempre lima convertito al sistema Marklin.......
Come ti ha già detto Br 280 con carri e carrozze non hai nessun problema, li puoi utilizzare tranquillamente, solo nel caso di blocchi su di una linea digitale potresti avere dei problemi.....ma questo è un altro discorso.....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
