Vecchio 13 giugno 11, 22:45   #2 (permalink)  Top
Mycol
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
salve a tutti.. una volta mi dedicavo di più ai micro (come da avatar).. poi ho smesso... ma ogni tanto ci ricado..
Sabato girovagando ad Ozzano ho visto uno di questi aliantini..
diverso dai soliti.. profilo più sottilino, ala con poco diedro e cabina gigantwe per farci stare tutto comodo, e poi penso a cosa ho a casa per farlo... bene, ho tutto..
è un modelletto tipo fox o mini discus.. prezzo in linea con loro, cioè circa 10€ (anche se da lindinger.at/ lo vendono ben 3€ in meno)..
arrivo a casa e mi metto subito a lavoro..
l'ala risulta subito un pò mollina (per via del profilo sottile e chiaramente assenza di baionetta), procedo quindi ad annegare nell'intradosso dell'ala, 2 astine di fibra di vetro, che non fanno da baionetta, ma da tiranti, risultato finale, 1,8g aggiunti,rigidezza aumentata ma flessione mantenuta (come è giusto che sia), lo taglio a metà lungo la fuso e lo svuoto per quanto possibile per alleggerirlo il più possibile, sia la canopy, lo spazio cabina (ve ne è moltissimo) e il trave di coda.. faccio passare il bowden del cabra, creo i fori in corrispondenza dell'ala per il passaggio dei cavi del motore.. assemblo e incollo il tutto, ala e piano di coda sono paralleli, quindi un buon stampo del modello già in partenza, misuro inoltre prima di incollare la triangolazione tra ala e piano di coda..
fatto tutto creo i fori per i bowden degli alettoni, incollo le squadrette con già dentro i bowden.. per ultimi incollo i servi in modo che siano questi ultimi ad adattarsi al comando, in modo da avere tutto a 0..
posiziono tutti i componenti all'interno per capire dove mi cadrà il baricentro, e incollo quindi la ventola in modo che non mi cabri o picchi troppo il modello. ecco fatto, tutto finito.. 6 ore di lavoro..
2 micro servi da 4,6g marca ignota (molto simili ai bluebird bms 303), la ventola è una gws da 40mm con però motore brushless feigao da 6000 rpm circa, regolatore pulso da 10A, il tutto sarà alimentato subito con 2 celle thunder power 250mah 25C, per poi passare, se serve alle 3s..
a breve il collaudo.. unico dubbio, l'inclinazione della ventola, che essendo sopra il baricentro longitudinale del modello, creerà un momento a picchiare, quindi necessita di una inclinazione verso l'alto per compensare questo fenomeno.. il problema è, quanta inclinazione?? proverò..
alcune foto del mostriciattolo
lo voglio anch'io..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
