Discussione: perchè ?
Vecchio 16 giugno 06, 11:26   #3 (permalink)  Top
freefly
Data registr.: 22-03-2006
Originalmente inviato da paologiusy
Io sono un princiante come te. Cerco di aiutare come posso.
Per far le saldature a stagno sui motori devi limare la cassa con una limetta. N.B. non con la cartavetro, non basta - ci vuole proprio la lima.
Funziona anche con le batterie
Per il dimensionamento dell'elettrico prova a vedere questo link
http://xoomer.alice.it/pconselv/
EDIT: la batteria che scalda è indice di scarica rapida - ergo elica più piccola o riduttore. Ma non è detto che sia grave. Il motore è freddo ?
In effetti NO !!! In realta' quello che ho fatto e' cambiare il motore al mio Easy Glider, ci volo ormai da un po' e non volevo spendere soldi per un brushless, quindi ho preso uno Speed 600 race, ho leggermente allargato la sede per il motore, e ho montato una 9x6...adesso va su come un "missile" (chiaramente confronto a prima..) ho riscontrato chiaramente un problema con il centraggio, che ho ovviato spostando il pacco batteria piu' indietro possibile, e aggiungendo 50grammi di piombo in coda (so che non si dovrebbe fare...) In effetti adesso va...ma le betterie e il motore scaldato alla grande !!!
freefly non è collegato   Rispondi citando
