| Directly form Ozzano: Fuga di Bettini
Ciao Ragazzi!
Ad Ozzano sono riuscito a comprare questo modello che per i bolognesi è un pezzo di storia... 120 con i servi... Ora però ci sono i primi problemini..
Tanto per iniziare.. Le ali sono sono tanto ferme, la baionetta lamellare si muove, segno che l'aliante è bello vissuto.. potrebbe essere un problema volare in questa condizione?
Dove è fissato il CG?All'altezza della baionetta?
Ultima domanda per ora: infilato nel muso c'è un pacchetto di piombo da 266gr, nella parte anteriore della fuso ho messo la lipo(3S 1500 mha da far funzionare con il regolatore) e quest'ultima pesa 118gr, per un totale di 384gr.. se il CG e posizionato sulla baionetta.. com'è possibile che il modello sia ancora cabratissimo?
__________________  Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
