Vecchio 13 giugno 11, 10:44   #1 (permalink)  Top
Heliman
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Aiuto agli esperti per alimentazione elicottero
Ragazzi vorrei il vostro aiuto per capire meglio come posso alimentare un elicottero elettrico. Si tratta di una caliber 700 della Kyosho. In effetti non è altro che un elicottero classe 30 elettrico, tipo t-rex 600 credo. Ci sono già installati 3 servi digitali Hitec hs7966 8kg sul piatto e il gyro 520 con servo digitale 9254 sulla coda. Il Motore brushless è un hacker da 45 A 8 poli e 1100 Kv (corrisponde ad un motore a scoppio 30/40 6,50cc)
Dovrei montarci il regolatore e le batterie.
Sul manuale di istruzioni c'è scritto di montare un regolatore dagli 80A ai 100A. Con due batterie lipo 11.1 da almeno 4000 mah collegate in serie con un apposito cavetto. E poi anche un pacco da 4,8v per alimentare rx.
Il mio dubbio è questo: cosa mi conviene fare?
1. Montare come da istruzioni il regolatore nel terzo canale della ricevente ed il pacco 4,8v nel canale batterie? Questo pacco dovrebbe in effetti alimentare la ricevente o i servi? O entrambi? E poi, in questo caso, dovrei comprare un regolatore senza bec?
2. Montare un regolatore col bec e non usare il pacco da 4,8? Il bec in tal caso che uscita deve avere come voltaggio e amperaggio? Ci sono problemi col servo 9254 futaba che sopporta solo 4,8?
3. Ho un radicomandoi optic sport 6ch 2,4ghz con ricevente optima 6. Questa ricevente ha una funzione che si chiama SPC. In effetti oltre alle porte per gli spinotti dei servi c'è una porta aggiuntiva con inserito una spinetta tipo quella che si usa per fare il binding. Se si toglie sia aziona la funzione SPC: cioè, poichè questa nuova serie di riceventi assorbono un pò più di corrente per via della telemetria, c'è la possibilità di alimentarle con una batteria a parte da 4,8-6V. Mentre i servi ed il motore si alimentano con le lipo. Mi conviene sfruttare questa funzione o no? Anche se da ciò che ho capito il regolatore dovrebbe avere due spinette una va nel ch3 l'altra nella porta SPC ed il pacco 4,8v nella porta batterie, che di solito è l'ultima (nel mio caso il canale 6), cosa che mi sembra un pò ingarbugliata.
4. Mi conviene prendere un regolatore che abbia anche il governor o non serve a niente? (io non l'ho mai usato sul mio 450 elettrico).
5. In tutto questo discorso devo mettere il cavetto step-down per il 9254?
Eventulamente quale marca e tipo di regolatore e batterie mi consigliate? Dove comprarli al prezzo migliore?
Ringrazio tutti anticipatamente per l'aiuto
Heliman non è collegato   Rispondi citando
