Discussione: Buon prezzo?
Vecchio 16 giugno 06, 03:05   #22 (permalink)  Top
le ali della libertà
Data registr.: 28-05-2006
le radio è fondamentale....
mi chiamo daniele ...ciao...... faccio modellismo da tanti anni..... è la prima cosa da considerare è aquistare una buona anzi ottima radio si inizia a costruire da quella è come se fosse le fondamenta in una casa è la cosa che dovrai tenere per più tempo e la dovrai spostare da modello in modello perchè una volta che ti ci sei abituato ne conosci tutti i segreti ma sopratutto che tipo di risposta ti da sul modello ....come dire in praticamente è un prolugamento del tuo corpo sul modello......e allora non lesinare sulla radio e sui servi e quindi sul giro
personalmente ti consiglio sicuramenta una futaba.... raga non dimentichiamoci una cosa fondamentale sulla optic si può soltanto scegliere fra 2 tipi di piatti oscillanti ...mentre sappiamo benissimo modello che compri piatto oscilllante che trovi...e quale meglio della futaba che ti da la possibilità di scegliere tra 6 tipi di piatti oscillanti.... per non dire la comodità dei grafici sulla miscelazione ....se compri per esempio hirobo ti puoi ricopiare passo passo i grafici che sono sul manuale di montaggio sulla radio ed avere così le migliori miscelazione di base ...in poche parole la ff7 e molte spanne avanti rispetto ad una optic......unico neo non ha il modulo di trasmissione sostituibile......ma d'altronde considerando il costo .... e le funzioni che ha a qual cosa si deve rinunciare......io personalmete ne ho due futaba una ff9 e una stupenda tz9 che è un radio eccezzionale.....sui servi ti posso consigliare sicuramente di prendere servi con ingranaggi in metallo(fondamentale per la precisione) e che siano sui 5 -6 kg oppure i 3050 futaba sono digitali ma economici (6,5kg per 0.16 sec)e si possono trovare a una 40ina di euro l'uno altro consiglio non comprare assolutamente il motore tt50 ma assolutamente OS e soltanto OS non avrai mai un problema inoltre essendo princiapiante ti consiglio ancora di più di optare per questo motore estremamente facile da gestire sia come regolazioni che come manutenzione..... non è bello unire alla difficoltà insita nell'elicottero problemi di motore tipo carburazione ...candela.... tipi di miscela da usare .....eccetera......questi sono i miei consigli fanne tesoro...... saluti DANIELE
le ali della libertà non è collegato   Rispondi citando
