Vecchio 12 giugno 11, 23:07   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da FabioT. Visualizza messaggio
ragazzuoli ho un piccolo problema con la coda, ossia siccome non sono un pilotissimo ogni tanto intruppo e l'albero di coda non è rotto ma piano piano ruota, allora la prima volta per risolvere ho messo il telaio nuovo, ma ricambiarlo di nuovo è una bella rottura, avete soluzioni? perchè con la ciano sarebbe troppo eccessivo datp che prima o poi la devo cambiare per rotture varie!
Come prima cosa, sei sicuro che il trave non sia danneggiato? A volte è crepato, anche se non si vede. Te ne accorgi allargando le estremità con l'aiuto di uno stuzzicadenti facendo attenzione a non spellare i fili.
Se il trave è a posto, puoi provare ad infilarlo insieme a del filo interdentale appoggiato ad U nella parte terminale, in modo che ne foro entrino due spezzoni di filo adagiati ai fianchi del trave. Può darsi che lo spessore sia sufficiente a limitare la rotazione.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
