Discussione: decollo honey bee fp2
Vecchio 12 giugno 11, 15:38   #2 (permalink)  Top
mmv9000
L'avatar di mmv9000
Data registr.: 23-04-2006
Ciao,
un consiglio (qual'ora non l'abbia già fattto) dai un'occhiata alla guida illustrata sul settaggio del ciclico in questo forum, quindi una volta che staticamente hai i servi ed i leveraggi settati correttamente, provi a motore staccato, tutte le varie posizioni fino alle estreme e controlli così come si muove il piatto.
Altra prova da fare: con il modellino inchiotato a terra (mi raccomando attenzione!!!), lo provi in configurazione volo, cioè con motore acceso. Stessa cosa, dando gas il piatto si deve muovere uniformemente e tutti i suoi movimenti devono essere fluidi.
I trim sulla radio servono solo per piccoli aggiustamenti, se l'eli ti va indietro i casi sono 2: settaggio ciclico (meccanico) non regolato o modello sbilanciato ovvero pende all'indietro. Per controllare questo secondo è semplice: con l'ely in conf di volo lo appendi dal rotore e vedi se si sbilancia all'indietro.
PS io preferisco che punti un pochino in avanti.... (un pochino però!!!)
mmv9000
mmv9000 non è collegato   Rispondi citando
