Vecchio 11 giugno 11, 14:05   #2 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Non hai specificato quale sia li problema, se basso di giri, se si spegne, se grasso o se magro, comunque prova così.
Togli il filto, controlla dal venturi che la vite di fine corsa (vite del minimo) in posizione acceleratore al minimo lasci una apertua di circa 0,5 - 1 mm, dai 1/4 di gas e avvia il motre, metti al minimo e regola lo spillo del passaggio( o detto del minimo dinamico) quello concentrico al tamburo farfalla, in modo che, con motore al minmo, avvitandolo si senta un incremento dei giri, a quel punto svitalo di 90 gradi e prova se ti va bene.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
