Discussione: Lipo in parallelo
Vecchio 15 giugno 06, 18:46   #27 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da blinking
se non sbaglio il diodo serve solo per le nicd e nimh ovvero le chimiche che risentono dell'effetto memoria, chi più chi meno.
invece lipo li-ion e pb non hanno questo problema, (anzi non gradiscono essere scaricate troppo) pertanto si possono mettere in parallelo senza troppe paure.
giusto???
anche io a breve userò la tecnica del doppio pacco in parallelo, spero di non fare danni
davide
Che io sappia, il diodo sta all'effetto memoria come i cavoli stanno alla merenda.
Il diodo, che io sappia, serve solo ad evitare che la batteria riceva corrente dalle altre.
Il discorso che questo riversamento si verifichi solo in assenza di carico è relativo; l'assenza di carico consiste anche in un motore spento o al minimo che assorbe una corrente inferiore a quella della batteria scarica, non soltanto allo scollegamento fisico.
(Altrimenti non si spiegherebbe l'esempio fatto del pacco gonfio all'atterraggio)
Gli scettici hanno sempre la possibilità di fare una prova.
Ciao, Piero.
