Discussione: Belt CP V2 Arrivato
Vecchio 10 giugno 11, 00:07   #8 (permalink)  Top
roberto081
Data registr.: 04-06-2011
Residenza: La Thuile - AO
Si il motore è il suo originale,quello viola con scritto esky per intenderci.
Posso mettere un video di quello che fa volendo, sembra proprio intervenire la funzione cutoff dell'esc, in quanto anche mettendo ad esempio in idle up,il motore dapprima gira a balla, per poi scemare...si sente proprio il taglio...
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
in questi casi si cerca di capire dov'è il problema facendo delle prove "incrociate" cercando quindi di isolare il componente che ne può essere causa
si inizia da ciò che è più semplice o più facilmente verificabile, in questo caso proverei prima con un'altra batteria, cioè con una batteria sicuramente ok
p.s. una 1800 20C parrebbe sufficiente...ma ho visto più di una batteria originale esky durare non troppo
il motore è il suo di serie?
roberto081 non è collegato   Rispondi citando
