Discussione: Belt CP V2 Arrivato
Vecchio 10 giugno 11, 00:01   #7 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da roberto081 Visualizza messaggio
Consigli quindi di provare prima con l'esc originale e poi nel caso cambiare batteria?
in questi casi si cerca di capire dov'è il problema facendo delle prove "incrociate" cercando quindi di isolare il componente che ne può essere causa
si inizia da ciò che è più semplice o più facilmente verificabile, in questo caso proverei prima con un'altra batteria, cioè con una batteria sicuramente ok
p.s. una 1800 20C parrebbe sufficiente...ma ho visto più di una batteria originale esky durare non troppo
il motore è il suo di serie?
