Vecchio 09 giugno 11, 17:15   #11 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
domanda non avendo mai smontato un motorello alettrico,l'alberino è un corpo unico con l'avvolgimento,quindi sul torno bisogna bloccarlo dall'avvolgmento giusto?altra cosa una volta tornito a 1/1.2 poi non posso piu usare i pignobi che ho acquistato eheheheh
Come fissarlo nella morsa de tornio non so dirtelo, ma penso sia corretto come hai detto tu, facendo molta attenzione a bloccare i fili in posizione sicura.
Per la questione pignone già acquistato mettiamola così: per i primi tempi lo provi col pignone da 9T, poi se senti la necessità di stare con i giri un po' più bassini per avvantaggiare la coppia, ci dai di tornio fino a 1mm e ci monti il pignone del motorello E-flite che avrai smontato col tuo fantastico estrattore
liftbag non è collegato   Rispondi citando
