Vecchio 09 giugno 11, 14:36   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
No!! Non un altro ESC, un regolatore di tensione lineare, tipo LM7805 o simile, posta che tipo di configurazione usi per i tuoi led, come sono montati (serie, parallelo, combinazione delle due), ed anche le caratteristiche dei led che usi: tensione e corrente di funzionamento.
Poi non ho capito, tu usi 3 o 4 celle?
Un regolatore lineare 7805 o similari non va bene per fare un effetto di afterburn, in quanto lo devi collegare al comando del gas (visto che si vogliono i led accesi al massimo con la ventola al massimo).
Se assorbe 0,1A a pieno carico lo sbilanciamento è irrisorio (in 6 minuti di volo c'è un drain di circa 10ma in più dalle due/tre celle in oggetto rispetto a quelle inutilizzate).
Tuttavia visto il consumo sarebbe banale anche mettere una batteria 3s da 100ma, mi sembra strano che non si trovino 2cc di spazio vuoto per mettercela dentro...
Ovviamente in tutti i casi, sul secondo regolatore va staccato il cavo del BEC...
Ultima modifica di romoloman : 09 giugno 11 alle ore 14:40
